Hoi Allemaal,
Ik had wat vragen over het ontvangen van satelliet beelden.
Overal waar ik lees op het web wordt er voor het ontvangen van satelliet beelden een modem gebruikt icom R2FX etc.
Nu kan zo'n modem zo te zien aan de antenne ingangen ook ontvangen.
Ik heb een yaesu FT897 en kan daar de 137 Mhz mee ontvangen, mijn vraag, heb ik dan nog zo'n modem nodig gekoppeld aan WXtoIMG ?
Verders heb ik ook nog een microham USB interface3 kan ik daar nog wat mee?
Ik hoor het graag
Groet
Edwin
PD7HWW
NOAA ontvangen
Over de relatie met zend- en luisteramateurisme en de ruimte(vaart), satellietcommunicatie en ruimtestations (zoals ISS), moonbouncing (EME), meteoorscatter, (amateur)astronomie, etc.
Re: NOAA ontvangen
hoi edwin
de r2fx is geen modem maar een speciale ontvanger 134 139 mhz
voor noaa ontvangst
je heb een pc nodig
geluidskaart
en wxsat makkelijk en freeware
en een speciale antenne
groet leo
voor noaa ontvangst
je heb een pc nodig
geluidskaart
groet leo
Re: NOAA ontvangen
Hallo Edwin.
Een jaar of 2 geleden ben ik ook aan dit project begonnen.
Ik had eerst een antenne gemaakt.
Het simpelste is een Double Cross antenne.
dit zijn 4 open dipool's met een aanpassing in de coax.
later heb ik ook nog een Qfh antenne gemaakt van pvc pijp met rvs.
De resultaten van de Double Cross waren beter dan die van de Qfh antenne.
Deze had ik aangesloten op een Kenwood TH-d7 porto, en het audio via een soundcard interface naar de pc gebracht.
De software die ik hier gebruik is WXtoIMG.
Dit werkt goed, maar de porto is vrij smal in het ontvangst dus heb ik toch de R2FX gekocht. dit geeft goede resultaten.
Het voordeel van deze ontvanger vind ik dat je er 2 antennes op kan zetten, en hij pakt dan het sterkste signaal( schakelt zelf om in antenne als dit nodig is)
Suc6 Eric
PA4ERC
Suc6 Eric
PA4ERC
Double Cross.pdf- (932.18 KiB) 1894 keer gedownload
Re: NOAA ontvangen
Ok,
Bedankt voor de reacties, ondertussen ben ik iets wijzer geworden, op het moment dat ik een signaal hoorde
(ik gebruik) wxtoimg dook ik nerveus in het menu en heb op decode gedrukt omdat er nog niets gebeurde.
Hoe stel ik het in dat als de sql opengaat dat hij automatische opname maakt? of doet hij dat uit zich zelf?,
ik heb dat nog niet kunnen uitwerken omdat ik zo weinig tijd heb op het moment van signaal en toen ik op decode drukte ging er wel wat gebeuren maar hoofdzakelijk een bijna zwart beeld en vervolgens een kaart overlay, ik was al aardig tevreden maar nu nog een foto.
Ik hoor het graag
groet
Edwin
Ik hoor het graag
groet
Edwin
Re: NOAA ontvangen
Hallo Edwin,
In Wxtoimg stel je in dat hijj opneemt.
Onder File, record, auto record.
Mits de Kepplers en de eigen locatie kloppen.
Re: NOAA ontvangen
probeer nou eens wxsat in het menu kiezen noaa 5+3
als je hem hoort start je picture wel in het menu je geluidsterkte regelen
je krijgt dan direct een mooi plaatje
groet leo
groet leo
