70cm DVB-S TX/RX testopstelling
Geplaatst: 28 jan 2011, 22:45
door ON1BTE
Setup :
Van boven naar onder :
Tandberg TT1220 DVB-S receiver
Omgebouwde Barco CC200 met daarin :
-een RX Upconverter die het signaal op 436MHz omzet naar SAT IF 970.15MHz (LO = 534.15MHz);
-een TX Upconverter die het signaal van de Satellite modulator, ingesteld op -10dBm @138.15MHz , omzet naar +10dBm@436MHz (LO = 574.15MHz).
Scientific Atlanta D9032 MPEG II encoder
Tandberg SM5600 Satellite Modulator
Volledige beschrijving van de setup incl. spectrum screenshots :
70cm DVB-S TX-RX.pdf
(1.66 MiB) 2087 keer gedownload
Manual Tandberg TT1220 receiver :
tt1220_manual.pdf
(1.46 MiB) 2054 keer gedownload
Manual Tandberg SM5600 Satellite Modulator :
SM5600_UserGuide.pdf
(1.27 MiB) 2029 keer gedownload
Manual Scientific Atlanta D9032 MPEG II encoder :
D9032_Manual_4019394B.pdf
(4.51 MiB) 1896 keer gedownload
73's,
Patrick ON1BTE :D
SM5600 Satellite Modulator : Flat battery
Geplaatst: 29 dec 2015, 14:39
door ON1BTE
Een tijdje geleden startte mijn SM5600 op met default waarden en met een 'flat battery' alarm ... .
In bijlage het herstellingsverhaal.
Tandberg SM5600 Flat Battery.pdf
(998.48 KiB) 1821 keer gedownload
Re: 70cm DVB-S TX/RX testopstelling
Geplaatst: 30 dec 2015, 00:25
door pb1sam
Ik zie nu pas voor het eerst dit topic.
Ziet er indrukwekkend uit. :-) Mooie verbindingen kunnen maken met deze opstelling?
Geplaatst: 31 dec 2015, 00:03
door ON1BTE
Deze opstelling werkt goed. Ik werk er regelmatig mee over ON0ATV.
Ik heb inmiddels ook een upconverter naar 13cm gemaakt hiervoor en daar werk ik mee over ON0ATV en ON0SNW.
Gelukkkig zijn er nog repeaters om dit allemaal te kunnen uit testen.
Tegenstations zijn niet dik gezaaid ...
